Lampka w bagażniku
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 184000
Lampka w bagażniku
Zaczęło się kilka dni temu...
Otwieram klapę bagażnika , włączają się wszystkie światła wewnątrz POZA tylnym. Tylne działa jedynie w pozycji suwadła na ciągłe włączone. Gdzie jest jakiś dodatkowy stycznik regulujący włączanie tej lampki?
Re: Lampa w bagazniku
Stycznik jest w zamku tylnej klapy, ale zdarza się że łamią się przewody w gumie na górze klapy przechodzące do nadwozia.
- Rok: 2011
Re: Lampka w bagażniku
Stycznik jest zespolony z zamkiem czy to oddzielny element? Masz może numer części? Pytam w kontekście wymiany.
- Rok: 2011
Bo gdyby był uszkodzony to nie powinien przecież pozostałych dwóch lamp wew włączać. a tylko jedna, tylna nie reaguje.
Dostań się do lampki i sprawdź czy dochodzi sygnał po otwarciu klapy. Skoro reszta się zapala to może być kwestia przewodów.
- Rok: 2011
Bez otwierania wiem że sygnał nie dochodzi ;) co nadal nie wskazuje czy to wina przewodu czy zamka. Muszę wszystko rozbebeszyc w takim razie i mierzyć . Czy masz gdzie numer lampki i zamka. Jakby była konieczna wymiana?
To że nie dochodzi to wiesz, tylko nie wiesz z jakiego powodu , może tylko piny w kostce do lampki zaśniedziały. O ile dobrze pamiętam między lampką środkową a lampką w bagażniku jest dioda, mogła się uszkodzić. Jest to opisane, poszukaj na forum.
W bagazniku nie ma lampki są tylko 2 szt wewnątrz nad przednią szybą i nad tylnym siedzeniem . Z tego co pamiętam nie ma zdnej diody na przewodach.
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Chyba pojawiły się "zakłócenia na łączach" . Pamiętajcie, że mowa jest o SII. Jest trzecia lampka pod klapą bagażnika.
Jak sięgam pamięcią to chyba nie było jeszcze na forum przypadku by w SII przetarły się komuś przewody
Marek pisze:Stycznik jest w zamku tylnej klapy, ale zdarza się że łamią się przewody w gumie na górze klapy przechodzące do nadwozia.
Mazimed napisał że pozostałe dwie się zapalają , to już się nad tym nie zastanawiałem. Nie mam tu schematu ale tą diodę pamiętam, może faktycznie z innego rocznika.
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 października 2020, 21:22 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
