przewód wspomagania
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 184000
przewód wspomagania
W weekend odpadły mi spinki w okolicy paska osprzętu, przez co przewód wspomagania przesunął mi się, dotknął jednego z kół i naciął, kropluje mi płyn wspomagania układu kierowniczego. Nie wiecie gdzie i za ile na szybko można go dokupić i gdzie w Warszawie podjechać w poniedziałek żeby wymienili? Na działce, na wariata założyłem jakąś stalową opaskę, ale to ekwilibrystyka była i nie do końca rozwiązuje problem ;)
Podacie numer części przy okazji?
Foto w załączeniu.
Foto w załączeniu.
- 117298610_761694011251793_1617011166703931343_n.jpg (280.78 KiB) Przejrzano 1305 razy
Re: przewód wspomagania
Nie wiem co masz za założony przewód raczej nie oryginalny u mnie niema żadnych wsuwek. Brak możliwości kolizji z paskiem osprzętu.
Przewód Twój jest metalowy czy gumowy Jeżeli metalowy to nr. Kat. 575202P00
- Rok: 2011
Metalowy. Wygląda na oryginał. Wsówki? Przewód idzie po stalowej belce, (wahaczu?) przymocowany do niego od góry jest plastikowymi klamrami , na bank oryginalne. No i one pękły, przewód się przesunął i doszło do "kolizji".
A polecicie jakiś warsztat, czy każdy zrobi od ręki? Taki przewód jest łatwy do kupienia czy trzeba ściągać? Bo sam tego raczej nie wymienię.
- Rok: 2011
hunter pisze:Przewód Twój jest metalowy czy gumowy Jeżeli metalowy to nr. Kat. 575202P00
Ten numer chyba jest błędny bo nic w google nie wyskakuje niestety
575202P000 szt.1 TUBE & HOSE ASSY - RETURN Drive Type: [L] - DRIVE TYPE - LHD
Engine Capacity: [2F] 2200 CC - R
[+] Option Codes:
[5711A2] HPS(HYDRAULIC POWER STRG) 15.05.2009 26.09.2012
Jest to przewód powrotny po wychłodzeniu .
[+] Option Codes:
- Rok: 2011
Chyba to ten. A masz pomysł gdzie to w pl kupić? Żeby jutro od ręki załatwić?
mazimed pisze:Chyba to ten. A masz pomysł gdzie to w pl kupić? Żeby jutro od ręki załatwić?
Wątpię czy będzie dostępny nowy od ręki .To jest element , który się raczej nie zużywa ,jeżeli serwis to 48 godzin. Rozglądnij się za używanym .
- Rok: 2011
To będzie ten, prawda? https://allegro.pl/oferta/waz-przewod-w ... 8426521371
Wygląda podobnie. Na zdjęciu nie widać , to pęknięcie masz daleko od gumowego węża? To jest przewód powrotny to możesz go spróbować naprawić.
- Rok: 2011
Niedaleko gumowego. Jakieś około 10cm od niego. Jak to można naprawić?
Guma jest w czerwonym miejscu, pekniecie-przetarcie w zielonym
- Screenshot_20200817-000304__01.jpg (201.72 KiB) Przejrzano 1245 razy
Nie bawiłbym się w naprawę- przewód z koreańskiego stopu stali pokryty farbą poliuretanową , i tak sam nie pospawasz a przewód trzeba wyjąć z auta. Kupić za 100 PLN używany , wymienić.
