aktywacja różnych funkcji
Re: aktywacja różnych funkcji
Też widziałem przy kilometrach , tylko w tamtej wersji przyciski do resetowania były w miejscu gdzie Królik ma telefon , zielony i czerwony przycisk .Można nimi zmieniać między innymi jednostki temperatury .
- chorykrolik
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: Biała Perła
- Przebieg (km.): 101230
radio już przekopałem i nie ma tam nic,w instrukcji obsługi ma występować tam gdzie zakreśliłem.Zadzwoniłem do serwisu i powiedzieli że nie spotkali się z brakiem wyświetlania temp. to podobno standard jeśli chodzi o wskaźnik,jedyne co zasugerował to że może być coś z instalacją lub z czujnikiem termometra i trzeba sprawdzić czy jest oporność na czujniku bo jeśli jest coś uszkodzone to może wcale nie pokazywać tej opcji ,będę musiał podjechać do elektryka niech to sprawdzi ale dopiero w następnym tygodniu tam podjadę. A jeśli chodzi o uruchomienie dodatkowych funkcji to w serwisie powiedział pan że kia przy zamówieniu wersji , obojętnie jakiego modelu, to dają instalację do zamówionej wersji wyposażenia i nie ma mozliwości by uaktywnić ukrytych funkcji jak np. wv audi tam dają na bogato instalację elekt. przy produkcji, i tylko w systemie mają powyłączane funkcję,zaś w kii trzeba dodatkowo słono płacić za wymianę lub dodatkową instalację danej funkcji bo bez tego nie ma możliwości uaktywnienia funkcji (mowa o autach na europe ,nie wiadomo jak jest z autami za oceanu)
Z pozdrowieniem chorykrólik
Spróbował bym odłączyć akumulator. Dla twojego licznika typ A
This gauge indicates the current outside air temperatures by 1°F (1°C).
Temperature range : -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C)
The outside temperature on the display may not change immediately like a general thermometer to prevent the driver from being inattentive.
To change the temperature unit (from °C to °F or from °F to °C)
Type A Cluster
Press the RESET (and then press the Trip ( ) button 5 ) button 5 times
and then press the Trip ( times within 10 seconds.) button 5
Type A Cluster
- chorykrolik
- Rok: 2012
Witam,nie kumam do końca ,co mam zrobić odpiąć akumulator i podłączyć tzn jakby zrestartować i ustawić tryb stan km. tryb A. to co napisałeś po eng. to ja versteht nichts bo ja miałem w szkole j.rosyjski dałem w tłumacza ale wiele mi to nie wyjaśniło
Tak masz zresetować poprzez odłączenie napięcia. Jeżeli pojawi się odczyt temperatury to możesz go zmienić na stponie C .
- Skąd jesteś: Siedlce
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 235000
- Has thanked: 9 times
Odnośnie aktywacji różnych funkcji w naszych autkach.
Sprawdzał ktoś jaka jest możliwość wyłączenia czujnika obecności na siedzeniach w przypadku podgrzewania foteli ? z poziomu komputera ?
Wiadomo że nie można go odłączyć bo poduszka pewnie nie zadziała ale może w komputerze coś da się pogrzebać.
Porażką jest funkcja która nie działa jak nie ma nikogo na fotelu. To wsiadanie przy - 20 na zimny fotel i czekanie na ciepło
U kolegi w nowej Skodzie Kodiaq czy u kolegi w Passacie z 2008 roku grzeją fotele pomimo braku pasażerów czy kierowcy.
- chorykrolik
- Rok: 2012
Byłem dziś u elektryka,podłączył swoje urządzenie testujące temperaturę pod czujnik temperatury (jak sądziłem że ten czujnik to jest to) ,i się okazało że nie uaktywnił się wskaźnik temperatury zewnętrznej,wychodzi na to że faktycznie nie mam tej funkcji ten czujnik może być powiązany z klimą ,do kontroli temp,zewn.i ustawienia mocy chłodzenia klimy ,tak zasugerował ale też nie jest pewny, a klimę mam manualną już sam nie wiem co o tym myśleć Tak czy tak termometr zamontowany z lidla i jak narazie jakoś działa Dzięki wszystkim za sugestie
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
Witam.
Ma ktoś może schemat albo wiedzę na temat budowy czujnika obecności w fotelach przednich ?
Czy da się go ominąć w schemacie ogrzewania przednich foteli ?
Koniecznie chce przebudować ogrzewanie przednich foteli aby grzały bez obecności człowieka.
Z tyłu już zamontowałem maty i mam na przycisk - żona zadowolona
Z przodu masakra, jak się siada na bardzo zimną skórę.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
- chorykrolik
- Rok: 2012
uaktywniał lub kodował ktoś funkcje, nie aktywne w aucie? np.doświetlanie zakrętu,opuszczanie szyb z pilota itp.? jeśli tak to jakim programem może by mi się udało obudzić termometr temp.zewnętrznej, czujnik mam zamontowany rozmyślam nad zakupem programu maxiecu do kia ,ale to na dzień dobry 450zł,i do tego nie wiem czy pomoże
Przeszukałem za pomocą programu serwisowego KIA możliwości sterownika - nic nie jest ukryte w wersji EU. Możliwości SII zależą tylko od wersji wyposażenia. MAXIECU nie pomoże raczej nawet w Twojej wersji USA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
