Strona 1 z 2
Wibracje KIA SORENTO II
: środa, 1 maja 2019, 10:14
autor: ramzi31
Witam.
Od dłuższego czasu zmagam się z dźwiękiem wibracji spod samochodu.
I uwaga, wibracji nie czuć na kierownicy ani na budzie.
Występują tylko między 90 -100 km/h.
Słychać basowy odgłos wibracji.
Dziwnie to naśladować ale mniej więcej tak to słychać: wooow przerwa 0,5 sek wooow przerwa 0,5 sek wooow.
Czy dobrze rozumuję że półosie - hamulce bym czuł na kierownicy ?
Więc zostaje wał na tył lub łożyska lub coś innego ?
Bardzo proszę o pomoc.
Re: Wibracje KIA SORETO II
: środa, 1 maja 2019, 10:41
autor: Giza
Do sprawdzenia wał: podpora, krzyżak z przodu gumowe sprzęgło z tyłu.
: środa, 1 maja 2019, 11:31
autor: Marek
Stawiam na uszkodzoną oponę , o ile mogę wyobrazić sobie dźwięk przez Ciebie opisany
, to by pasowało .
Re: Wibracje KIA SORENTO II
: środa, 1 maja 2019, 21:04
autor: ramzi31
Opony nie możliwe.
Nowy komplet zimówek , nowy komplet letnich i stary komplet letnich - objawy te same.
Dzisiaj mały test. Po przejściu na manual.
- na 4 - 100 km/h - objawy
- na 5 - 100km/h - objawy
- na 6 - 100km/h - objawy
Jak rozumiem naproście będzie odpiąć - zdemontować wał ?
Mogę wtedy jechać bez problemu ?
: środa, 1 maja 2019, 23:02
autor: Giza
Tak.
: niedziela, 2 czerwca 2019, 18:11
autor: ramzi31
Witam.
Nowy komplet opon i felg.
Objawy dalej występują.
Miałem cichą nadzieję, że jak wymienię z tyłu piasty objawy zniknął.
Zostały
Czekam na podporę i gumę od wału. Zamówione.
: niedziela, 2 czerwca 2019, 21:30
autor: Edek112
Masz sorento II ja I ale z mojego doświadczenia mogę Ci poradzić żebyś najpierw zdemontował, wyważył wał .
Bo pieniędzy ile byś nie miał to wydasz
: niedziela, 2 czerwca 2019, 21:44
autor: ramzi31
Piasty i tak musiałem wymienić bo z tyłu już wyło straszenie
Tak tez zrobię w przyszły weekend.
Zdemontuje wał i będę wiedział dokładnie czyja to wina.
Dzięki i pozdrawiam.
: czwartek, 17 września 2020, 13:46
autor: micwoj
Panie szanowny kolego, podziel się wynikami, bo mam dokładnie takie samo woow woow i też dokładnie 90-100km/h. Na razie piasty zmienione, podejrzewałem ściachane opony, bo okazało się że zbieżność w mojej sorento była rozjechana za poprzedniego właściciela, ale jak widzę że opisujesz taką samą bolączkę, to jestem bardzo ciekaw czy udało ci się problem usunąć. Już 3 razy mordowałem mechaników żeby znaleźli źródło, ale wszystko jest niby ok, tylko słychać ten rezonans. i dokładnie zawsze przy tej samej prędkości bez względu na to czy na luzie, czy na dowolnym biegu, czy z zapiętym napędem na tył, czy bez, czy hamując silnikiem, czy przyspieszając....
: czwartek, 17 września 2020, 22:22
autor: hunter
Sprawdz podporę półosi prawej.
: piątek, 18 września 2020, 09:16
autor: micwoj
OK, umówię się i podrzucę temat żeby panowie zajrzeli. Tak się konkretnie prawa sypie? Czy jeszcze coś sprawdzić co mogło nie przyjść do głowy mechanikom?
Edit: zapomniałem napisać: dziękuję
: piątek, 18 września 2020, 09:51
autor: hunter
Czy jak ruszasz albo hamujesz w ostatniej fazie tuż przed zatrzymaniem słyszysz puknięcie ( stuki)?
: piątek, 18 września 2020, 13:27
autor: ramzi31
Witam.
Na 99 procent będzie to wał.
Koła przerabiałem, piasty wymienione , tarcze wymienione , podpora półosi nowa oryginalna to samo półoś prawa.
Jedynie wału nie ruszałem.
Jeżdżę tak cały czas. Mam zamówioną podporę wału oraz tą gumę na końcu wału ale nie miałem kiedy zamontować.
Mam czasem puknięcie jak ruszam. O czym to świadczy ?
: piątek, 18 września 2020, 18:47
autor: visitor
O przegubach. Zobacz czy półosie są dokręcone właściwym momentem.
: sobota, 19 września 2020, 10:22
autor: YakuzzaPL
hunter pisze:Czy jak ruszasz albo hamujesz w ostatniej fazie tuż przed zatrzymaniem słyszysz puknięcie ( stuki)?
Ja mam taki efekt i mechanik nie może tego znaleźć. Co to może być?
