Zamek prawych drzwi.
- YakuzzaPL
- Skąd jesteś: Świnoujście
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Audi A4 B6
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Cześć.
Ma ktoś z was schemat zamka drzwi prawy przód? Interesuje mnie połączenie klamki (zewnętrznej) drzwi z zamkiem. Nie moge otworzyć drzwi pasażera z przodu. Wcześniej sporadycznie się to zdarzało a teraz już na amen, nie idzie otworzyć drzwi. Od środka całe szczęście się otwierają. Jak próbuje otwierać drzwi to nie czuje oporu na klamce( na pozostałych czuć jak klamka coś pociąga) i ciekawi mnie czy jest tam jakaś linka czy jakieś inne rozwiązanie. Nie wiem czy rozbierać całe drzwi czy jakoś można się dostać inaczej. Miał ktoś z was taką przypadłość? Wychodzi trzaskanie drzwiami przez dzieciaki... :/
Re: Zamek prawych drzwi.
.... elementy drzwi przód https://www.dropbox.com/s/xtcj8u31rqwmp2g/ELEMENTY%20DRZWI%20PRZ%C3%93D.docx?dl=0
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
U mnie też "niskopienna" dzieciarnia wieszając się na drzwiach uwaliła klamkę tyle, że w tylnych drzwiach. Skoro nie wyczuwasz oporu to prawdopodobnie klamka wysunęła się z mechanizmu. Zacząłbym od sprawdzenia czy mechanizm (82655 / 82665) trzymający klamkę jest na swoim miejscu. Aby tego dokonać trzeba zdjąć klamkę. Żeby zdjąć klamkę musisz odkręcić część blokującą 82652C / 82652B. Śrubę od niej znajdziesz po tą zaślepką :
Następnie klamkę przesuwasz w kierunku tylnych drzwi i do siebie. Po zdjęciu powinieneś ujrzeć (jeśli jest na swoim miejscu) mechanizm. W moim przypadku (tylne prawe drzwi) był poluzowany
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
Pękła sprężynka w kasecie - ona po odblokowaniu drzwi centralnym powoduje to, że fizycznie spina się klamka zewnętrzna z mechanizmem zamka. Kaseta do wymiany, bo jest tak zaspawana, zanitowana itd., że de facto zabawa z tym jest według mnie bez sensu. Miałem to samo - ale w tylnych lewych po tym, jak (najwyraźniej nie do końca zdrowy psychicznie) znajomy widząc, że coś w bagażniku grzebię podszedł i zaczął szarpać za klamkę usiłując otworzyć drzwi. Oczywiście auto było ogólnie zaryglowane i tylko otwarta pokrywa bagażnika...
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Dzięki za pomoc. Nie bawem się za to zabiorę bo znowu zaczeło działać. Jak córka otwiera dzwi z zewnątrz i szarpie za klamkę to ja wtedy zamykam i otwieram dzrzwi ze środka (przyciskami po stronie kierowcy) to za 2-3 razem załapie i otworzą się drzwi. Czyli wygląda na to ze jakiś mechanizm nie zaczepia za uchwyt klamki przy otwarciu drzwi.. Może i ta sprężyna to wtedy zamek pójdzie do wymiany i po kłopocie. Dzięki za info jak ściągnąć klamkę..
- volcan
- Rok: 2010
To sprężynka będzie na 100% właściwie. Miałem identyczne objawy - też parę razy nie załapało, zamknięcie i otwarcie centralnego odblokowywało drzwi, potem nastąpiła kumulacja... Młody przełączył blokadę drzwi przed otwarciem od wewnątrz a klamka zewnętrzna przestała działać
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Z tą klamką okazało się że po odkręceniu i dociśnięciu jej mocno do przodu zaczeło wszystko działać. Ale dzieciaki dalej zamykają drzwi jak od stodoły :/
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 162000
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento I 2,5 CRDI(14KM) 2004r
witam,
nagle nie działa otwarcie klamką zewnętrzną drzwi kierowcy.
zdemontowałem jak w postach powyżej ,wygląda wszystko ok ,coś musi być w środku.
jak zdemontować i wymienić wewnętrzny mechanizm klamki (demontaż boczków,wymiana zamka itd.)
nie znalazłem postów w temacie/ znających się w temacie kolegów proszę o pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
Przed zdjęciem boczku zdemontuj mały głośniczek (w rogu - chyba nie jest niczym przykręcony). Większość wkrętów jest widoczna i znajduje się pod zaślepkami wokół plastiku. Poza jednym który jest we wnęce na rękę z której korzystasz zamykając drzwi.
Po zdjęciu plastiku czas na wyjęcie szyby. Opuszczasz ją mniej więcej do połowy tak by śruby trzymające szybę w prowadnicy były widoczne w otworach. Luzujesz je, wyjmujesz szybę (górą) i prawie gotowe ...
- Rok: 2010
witam ponownie.
Niestety zamek do wymiany. Ma ktoś namiary na zamek drzwi kierowcy rocznik 2010
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Rok: 2010
DZIĘKI za info.
ten widziałem u minie jest 7 pin.
myślałem o nowym bez białych elementów.
- volcan
- Rok: 2010
pietia102 pisze:witam ponownie.
De facto tylko ASO, albo oryginał w jakimś sklepie (i tak sprowadzą z magazynu Mobis). Nie ma zamienników, używki nie mają sensu - też się zepsują a na nowy zamek raz, że jest gwarancja, dwa, że nie ma za sobą setek, czy tysięcy cykli zamykania i otwierania.
