Automatyczne ryglowanie drzwi
- volcan
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
Mam auto z pakietem keyless. Czy po zatrzaśnięciu drzwi i odejściu auto powinno samo ryglować zamki? U mnie tego nie robi (muszę je zamknąć przyciskiem na klamce lub pilotem) i nie wiem, czy mam coś zepsute / wyłączone itp., czy tak ma być Ewentualnie - jeżeli jest to możliwe - jak włączyć automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu?
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Automatyczne ryglowanie drzwi
Z tego co kojarzę u mnie robi to tylko w 2 sytuacjach:
1) po odpaleniu motoru i wrzuceniu D
2) po odryglowaniu (przy zgaszonym silniku) - i jeśli nie wykonam żadnych czynności to same się ryglują chyba po 30s
Keyless przeważnie działa tak że zamiast przycisku w pilocie używa się przycisków w drzwiach/klapie bagażnika.
Przy otwarciu centralnego zamka takim przyciskiem, a bez otwierania drzwi centralny zamknie wszystkie drzwi po ok 30 sekundach.
Można otworzyć i zamknąć klapę bagażnika przy zaryglowanych drzwiach. Po zamknięciu klapa też się rygluje automatycznie.
- volcan
- Rok: 2010
To, o czym piszecie działa, czyli przypadkowe odryglowanie zamka bez otwarcia drzwi skutkuje ponownym zaryglowaniem. Podobnie mogę otwierać klapę bagażnika osobno - przy otwarciu migają kierunkowskazy, zamknąć i jest zaryglowana po odejściu od samochodu. Drzwi same ryglują się po ruszeniu i osiągnięciu prędkości ok. 40 km/h.
Myślałem, że jest tak, jak w innych autach - czyli można wysiąść, trzasnąć drzwiami i po odejściu, gdy kluczyk będzie poza zasięgiem anten zamków w drzwiach i klapie bagażnika auto samo się zarygluje.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Posiadałem kilka pojazdów różnych marek i w żadnym takiego systemu nie miałem. Nie jestem przekonany ale chyba bardziej takie rozwiązanie posiadają zewnętrzne (nie oryginalne) alarmy z centralnym
- volcan
- Rok: 2010
Wiele aut ma automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu. Kolega w nowym Koleosie ma właśnie to automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu, ale, jak mówi, też nie zawsze to działa i czasem samochód zostawiał otwarty. Np. trzymanie kluczyka w jednej kieszeni z telefonem komórkowym w pewnych okolicznościach blokowało działanie tego systemu i samochód sam się nie ryglował.
Hyundai / KIA robią to po prostu trochę inaczej - umożliwiają odryglowanie samochodu (tj. konkretnych drzwi lub pokrywy) po podejściu do nich z kluczykiem (pilotem) w kieszeni, ryglować można przyciskiem w drzwiach lub na pilocie, do tego pokrywa bagażnika jest na oddzielnym kanale i jej automatyczne odryglowanie następuje po podejściu do tyłu samochodu - i reszta drzwi pozostaje zaryglowana.
