Świeżo zakupione Sorento II- pytania początkującego
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
- Przebieg (km.): 117000
Re: Świeżo zakupione Sorento II- pytania początkującego
No dobra, zaciąłem się. Trzeba było cienkocienko kupić a nie Sorento..
U Feuverta tego co zawsze (w Wawie na Zamienieckiej - fajne chłopaki, robią co umią a co nie umią to mówią że nie zrobią ) nie chcą mi zmienić oleju w skrzyni i mostach, tylko silnikowy filtry itp pierdoły.
Kto mi podpowie gdzie podjechać z tym tematem?
Jest w Warszawie jakiś alternatywny serwis godny polecenia?
Na razie w Aso Malibu mi pan przez telefon powiedział że wg instrukcji się nie wymienia Ale rozpoznaje sprawę i ma oddzwonić. Z czego wniosek, że w życiu tego nie robili
Takie rzeczy to każdy mechanik powinien zrobić . Widocznie w ASO Malibu jak czegoś nie ma w instrukcji to mają zakaz .
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
- Przebieg (km.): 145000
- Inny Samochód: BMW F20
- Has thanked: 29 times
Jaki płyn chłodzący użyć na dolewkę do zbiornika wyrównawczego?
BTW, w temacie wymiany oleju w skrzyni to robi się to pod ciśnieniem itd... nie jest to prosta zabawa jak zwykła wymiana oleum w silniku.
Dolej płyn do chłodnic Prestone -nie" gryzie się" z innymi płynami na bazie glikolu etylenowego ( taki jest stosowany w KIA).
Może czas wymienić płyn po 5 ciu latach glikole tez się starzeją ( dodatki tracą swoje właściwości).
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Chciałem zmienić płyn chłodzący. Kupiłem Hart G12 czerwony, dobierany wg katalogu i zonk... Fabrycznie mam zalany zielony i tu jest pytanie. Czy resztki starego nie będą się gryzły z nowym?
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
Fotel do norma - też tak mam. Tzn. przy pewnych ustawieniach fotela - bo najczęściej nic się nie dzieje.
Co do rudej - jest na spodzie auta (idzie na czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne) - ale to w formie nalotu - nie wżerów.
Kamera jest OK.
Kamera jest OK.
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Jakiego koloru był płyn chłodzący w Sorento 2 przedliftowej? Mój egzemplarz jest z pierwszych miesięcy po liftingu i z tego co wiem mam takie kwiatki jak stary rodzaj czynnika chłodzącego w klimatyzacji /co w sumie mi jest na rękę/, ale być może jeszcze coś innego kiedyś wyniknie.
Z tego co wiem na wymianę w ASO idzie Lotos a poniżej kilka wskazówek
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Wszystko OK, chciałem tylko dopytać. To jaki mam czynnik chłodzący to wiem z w/w naklejki, ale mam mały problem z płynem do chłodnicy. Jeżeli ten co jest /zielony/ przez te kilka lat nie zniszczył układu, to nowy czerwony na bazie glikolu etylenowego powinien spełniać swoją rolę. Jak najlepiej sprawdzić czy stary i nowy płyn sie nie zważy? Pytam, bo mechanik ma pewne obawy co do tego.
Na jaką cholerę kupiłeś czerwone gówno z Harta, w ASO do Sorento 2013 leją Orlen Petrygo Q NEW dzwoniłem przed chwilą nie wierzysz zadzwoń i zapytaj.
EDIT
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... KONCENTRAT.
EDIT
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Wysyłkowo kupowałem, a facet zawsze dobrze dobierał co tam komu było potrzeba, wg katalogów itd. Umówiony jestem że odsyłam na jego koszt, wiec chyba krzywdy nie mam? Niestety, nadal nie mam pojęcia co jest zalane oryginalnie?
Jeżeli leją to w ASO to spuść stary i zalej tym, płukania na pewno nie robią dobierz odpowiednie proporcje, wymiana zgodnie z instrukcją co 2 lata.
Układ chłodzenia jest zalany glikolem etylenowym. Jak masz obawy to zalej płynem Prestone nie wchodzi w reakcję z innymi płynami.
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Kolejne pytanie typu „Q”...
Czy w Sorento 2FL jest jakieś ukryte menu do podglądu różnych parametrów silnika-skrzyni itp, np temp. oleju, napięcie ładowania?
Nie ma To nie Mercedes KIA nie ma nic do ukrycia.
